小豬頭 2024-12-22 21:17:17 | 四川省 土建安裝裝飾市政 | 358查看 8回答
接線盒的個數一般怎么確定
一個開關 燈具算一個嘛?
(8)
每個開關、插座、燈具計算一個接線盒,
拉線盒按規范規定設置。
拉線盒;
管長度每超過30m,無彎曲;
管長度每超過20m,有1個彎曲;
管長度每超過15m,有2個彎曲;
管長度每超過8m,有3個彎曲。
垂直敷設的電線保護管遇到下列情況之一,應增設固定導線用的拉線盒;
1.管內導線截面為50mm2及以下,長度超過30m;
2. 管內導線截面為70~95mm2,長度超過20m;
3. 管內導線截面為120~240mm2,長度超過18m。
2024-12-23 07:44:43
開關 燈具 以及插座的總數在稍微加點
2024-12-22 21:19:02
每個開關、插座、燈具計算一個底盒,還要按規范設置過路盒
2024-12-22 21:24:26
開關、燈具,插座都算
按照規范
2024-12-22 21:40:03
燈具及開關、插座都要設置接線盒,然后還需要考慮部分管敷設過程中,交接點加接線盒,管路中間也需要考慮一些,不太值錢,可以協商計入
2024-12-22 21:52:09
接線盒年線路平面布置,開關 燈具均設底盒(接線盒)。
2024-12-22 22:01:16
按開關 燈具和插座數量計算
2024-12-23 08:17:56
接線盒的個數,一般按燈具,開關,插座個數來確認定,具體還要看是否是什么材質,需要根據管道來確定,如鋼管,就是鐵盒,如回路是塑料管,就是塑料盒,另外還需要考慮增加一些過線盒。
2024-12-23 10:46:40
