lq****@yahoo.com.cn 2010-08-30 11:27:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 2回答
磚混結構基礎預留筋
各位大俠,在廣聯達鋼筋算量里面,工程設置已經注明了是磚混結構,請問在后面的計算設置的砌體結構構造柱設置里面,還有一項選擇是否為磚混結構,而且選擇是否的時候鋼筋算出來的量是不一樣的,主要是基礎預留筋的差別,請問這個現象怎么解釋?是應該選還是不該選呢?
已采納應選擇是磚混結構,框架結構和磚混結構的基礎鋼架的計算式不一樣的。
2010-08-30 11:29:48
應該按照實際進行選擇,規范上框架和磚混的計算是不一樣的,所以你構造柱這里應該選擇磚混
2010-08-30 11:32:33
