6684 2010-08-30 11:02:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 125查看 6回答
鋼筋算量轉角柱和剪力墻、暗柱合在一起成L形怎樣畫呢?可以用遠程操作一次給我看嗎
None
(6)
在圖形中就用剪力墻畫就可以了,之所以有暗柱轉角柱是因為里面加了鋼筋,算砼量不受什么影響的
2010-08-30 11:07:25
你加我的ID號吧
2010-08-30 11:08:31
定義異形柱,然后自行編輯鋼筋即可
2010-08-30 11:12:26
先建立墻構件,并繪制剪力墻。然后再建立轉角柱和暗柱,再繪制柱構件。
2010-08-30 13:00:17
鋼筋算量轉角柱和剪力墻、暗柱合在一起成L形怎樣畫呢?可以用遠程操作一次給我看嗎。 在定義轉角柱時可以選擇“異形柱”去定義,在彈出的方格網中按照“轉角柱和剪力墻、暗柱合在一起成L形”的樣子畫好,然后在“編制屬性”中輸入轉角柱和剪力墻、暗柱的配筋信息,在施工圖紙所標注的位置上畫上這個“L形”樁、墻就可以了。
2010-08-30 20:21:51
可以在剪力墻構件中設置暗柱(L形)畫圖即可。
2010-08-31 08:21:13
