8321751 2010-08-30 10:32:14 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 433查看 3回答
分部工程價(jià)格
也許是我說的不太明白,以前我用的是新奔騰,那里面有個(gè)塊操作,可以知道這個(gè)分項(xiàng)工程的價(jià)格,這個(gè)軟件我不太會(huì)用,不知道如何操作,是做預(yù)算,只是想在做的過程中看一下這個(gè)分項(xiàng)的價(jià)格,或者是打印出來這一部分
已采納要看分部的匯總,這么操作: 整理清單---分部整理---需要按章分部標(biāo)題---確定---局部匯總(把翻頁塊,往右拖0----局部匯總---在下方的方格選擇要匯總的分部分項(xiàng),---打鉤---費(fèi)用匯總
2010-08-30 10:45:07
在整個(gè)項(xiàng)目欄點(diǎn)右鍵、插入分部、在分部下再輸入子目、在報(bào)表中就可看到分部工程價(jià)格
2010-08-30 10:43:10
在這個(gè)軟件里面也有塊操作你找找看
2010-08-30 10:44:26
