長長久久 2010-08-30 10:29:55 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 524查看 5回答
請問一下GBQ4.0計價軟件按多類工程費用計算的依據(jù)
想請問一下GBQ4.0計價軟件費用計算的問題,,本來安裝是三類工程,可軟件取費匯總時會自動出來安裝二類,安裝三類等多個取費,請問一下這種算法是依據(jù)哪個文件規(guī)定?
根據(jù)你套取的定額子目,有些你所套的定額屬于安裝二類或者是三類,根據(jù)工程類別的劃分標(biāo)準(zhǔn)來計算的。
2010-08-30 10:34:54
按三類工程計算,載入三類取費模板
2010-08-30 11:04:41
是你套用的子目中,有軟件默認(rèn)為安裝二類的大子,你看下分部分項界面,子目后邊的取費文件
2010-08-30 10:52:56
要在你套用定額的時候設(shè)定,看看下面,有沒有,是這樣設(shè)定的,
2010-08-30 10:36:15
我也發(fā)現(xiàn)這個問題了,主要先進(jìn)去選擇了類別之后,是我們套用的定額有時候或默認(rèn)為二類、四類。但是費用匯總之后你就會發(fā)現(xiàn),主要的價格還是我們選擇的那個費率,只是有部分二類的,這樣沒什么的,是默認(rèn)值,就幾十到幾百元
2010-08-30 15:02:17
