weiaifengdao 2010-08-30 10:07:23 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 480查看 5回答
用GGJ2009抽水池的鋼筋檐高等問(wèn)題
用GGJ2009抽水池的鋼筋,麻煩問(wèn)下結(jié)構(gòu)設(shè)置成什么?框架結(jié)構(gòu)么 水池就單個(gè)一回用水池 上面沒(méi)有房屋 他的檐高怎么確定
已采納關(guān)于檐高和結(jié)構(gòu)形式的設(shè)置,你要弄明白的一點(diǎn)就是,軟件讓你輸入檐高和結(jié)構(gòu)形式是干什么用的??! 軟件讓用戶輸入檐高和結(jié)構(gòu)形式主要是想幫助你自動(dòng)判別出結(jié)構(gòu)的抗震等級(jí), 在計(jì)算鋼筋時(shí),都知道鋼筋的主要參數(shù)就是抗震等級(jí),它鏈接這鋼筋的錨固值及搭接值,所以不管你檐高和結(jié)構(gòu)形式輸入什么,只要抗震登記輸入正確就行。 在做其他工程也一樣,輸入檐高和結(jié)構(gòu)形式正確后,軟件自動(dòng)為你切換到相關(guān)抗震等級(jí),但是設(shè)計(jì)上并未全部按照這個(gè)抗震等級(jí)去進(jìn)行的,所以有的時(shí)候需要進(jìn)行手動(dòng)更改抗震等級(jí)。
2010-08-30 13:15:24
檐高按照水池的高度設(shè)置,結(jié)構(gòu)設(shè)置成框架結(jié)構(gòu)。
2010-08-30 10:09:20
回答:按其他類型設(shè)置即可。檐高按池高設(shè)置即可
2010-08-30 10:14:22
設(shè)置成剪力墻結(jié)構(gòu),檐高根據(jù)實(shí)際設(shè)置就行了只有抗震烈度定義正確,檐高無(wú)所謂。就是筏板墻和頂板組成的一個(gè)水池
2010-08-30 10:21:42
就按框架剪力墻設(shè)置,沿高就按池高來(lái)定。沒(méi)什么影響的。
2010-08-30 15:54:20
