realfox@126.com 2010-08-30 09:56:39 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 866查看 6回答
鋼筋算量軟件可以算設(shè)備基礎(chǔ)和地坑的鋼筋嗎?如果可以的話,怎樣進(jìn)行操作?謝謝
鋼筋算量軟件可以算設(shè)備基礎(chǔ)和地坑的鋼筋嗎?如果可以的話,怎樣進(jìn)行操作?謝謝問題補(bǔ)充:一般設(shè)備基礎(chǔ)鋼筋都是雙向外包啊?而獨(dú)立基礎(chǔ)只有底網(wǎng)筋啊?那怎么算啊?
(6)
已采納鋼筋算量軟件可以算設(shè)備基礎(chǔ)和地坑的鋼筋嗎?如果可以的話,怎樣進(jìn)行操作? 可以把設(shè)備基礎(chǔ)和地坑的鋼筋在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算就可以了。如果要畫圖計(jì)算,就得先定義,在“屬性編輯”中輸入設(shè)備基礎(chǔ)和地坑的鋼筋信息,然后在施工圖紙報(bào)標(biāo)注的位置畫上即可。
2010-08-30 13:17:26
鋼筋算量軟件可以算設(shè)備基礎(chǔ)和地坑的鋼筋,同樣把基礎(chǔ)等構(gòu)件繪制到圖中,定義好鋼筋信息即可計(jì)算;
2010-08-30 10:01:51
可以 只要把構(gòu)建繪制出來就行了
2010-08-30 11:28:38
可以計(jì)算的,看你定義的是否對(duì),繪制的是否正確。
2010-08-30 13:21:08
當(dāng)然可以,主要是看你定義的是否正確,如果是新手做好在單構(gòu)件中計(jì)算
2010-08-30 10:10:02
可以計(jì)算的,設(shè)備基礎(chǔ)你可以按照獨(dú)立基礎(chǔ)建立構(gòu)件輸入相應(yīng)的鋼筋信息 地坑你可以按照據(jù)水坑建立構(gòu)件輸入鋼筋信息計(jì)算。
2010-08-30 10:01:06
