guoxiaoguang0 2010-08-30 09:47:51 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 351查看 7回答
鋼筋圖形算量的具體該怎么操作呀
每次算完都不全
(7)
已采納你可以去【學習課堂】下載一下視頻看看 里面的東西都是很全的 你也可以在算量2008軟件標題欄【幫助】-----文字幫助里學習一下
2010-08-30 09:49:41
你問題說全面一點
2010-08-30 11:29:27
關于這個話題,不能夠一兩句話說明白,建議還是多看看教學視頻吧!
2010-08-30 13:18:16
有些構件并不能全部用軟件計算的,還是有一部分需要手工計算的。
2010-08-30 09:49:21
到學習課堂下載視頻慢慢看吧,這不是一兩句話能講清楚的問題,如果是不全的話也不只是軟件就能解決的問題哦
2010-08-30 09:53:31
那里不全能說清楚一點嗎?
2010-08-30 09:48:45
是不是漏了很多東西啊?建議你主體構件用軟件來算,其他一些零星的構件手工來算。軟件和手工相結合能有最高的效率。
2010-08-30 18:47:16
