HP 2024-12-20 10:40:22 | 廣東省 土建 | 93查看 2回答
擋土墻卷材防水卷材套什么子目比較好
如圖,擋土墻卷材防水卷材套什么子目比較好 , 原因是什么?,施工方認為是A1-10-122,我咨詢方認為是A1-10-119
A1-10-116
2024-12-20 10:53:32
?干鋪?:施工前需要清理基層,涂刷基層處理劑,使卷材自粘膠層直接粘貼在已處理的基層上。這種方法相對簡單,施工速度快。??
濕鋪?:施工前需濕潤基層,使用水泥漿或水泥砂漿作為粘結(jié)劑,施工時需控制好漿料用量,并用壓輥趕出空氣和多余漿料,確保卷材與基層充分結(jié)合。
定額中濕鋪的工藝比較復(fù)雜,用水泥漿打底聚氨酯涂料和橡膠瀝青防水涂料輔助,然后再鋪設(shè)卷材,這個看實際施工采用什么卷材方式了,個人理解采用A1-10-119能滿足要求,確實采用濕鋪,需要施工單位提供相應(yīng)的證明文件,比如施工記錄、材料、現(xiàn)場施工照片等,可以套A1-10-122
2024-12-20 11:03:38
