二小 2010-08-30 09:12:58 | 山東省 其他專業 | 2152查看 2回答
GGJ10.0人防臨空墻怎么輸入鋼筋
人防臨空墻鋼筋多種型號,應該怎么輸入 分為鋼筋a:c12@150(水平分布筋) 鋼筋b:c12@120(水平分布筋) 鋼筋c:c16@110(垂直分布筋) 鋼筋d:c16@110(垂直分布筋) 鋼筋e:a6@300(梅花布置拉結筋) 應該在剪力墻構件中怎樣輸入,其他鋼筋中輸入的話,剪力墻的長度應該怎樣計算,是一段一段的輸入,還是按照整個樓層剪力墻的總長輸入問題補充:在鋼筋軟件中的輸入法。水平分布筋和垂直分布筋都是(2)c12@150這樣輸入的,都是2跟布置的,我的這個臨空墻剪力墻兩個鋼筋是不一樣的布置,不知道我說的明不明白
已采納水平筋輸入(1)C12@150+(1)C12@120 垂直筋輸入(2)C16@110 拉筋輸入A6300*300
2010-08-30 09:26:35
按照剪力墻的輸入發輸入。在鋼筋軟件中都有。
2010-08-30 09:13:48
