太陽照常升起 2024-12-20 10:05:51 | 北京市 土建 | 136查看 3回答
廣聯達繪制梁時,鋼筋有兩排,但是鋼筋信息一樣,在梁平法表格中,未使用斜杠分開,對工程量有影響嗎?
陳工 鉆石專家
答題: 202028 被贊: 47575
沒有分排,工程量有影響的。兩排與一排計算方法是不相同的。
2024-12-20 10:07:55
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 76799 被贊: 18883
影響不大
2024-12-20 10:06:58
可遇難求 鉆石專家
答題: 104786 被贊: 41691
有影響,鋼筋量會稍多。
2024-12-20 10:08:41
廣聯達繪制樓板時,相同名稱的樓板包含梁連成一塊,對工程量是否有影響
廣聯達繪制樓板,樓板名稱相同,中建隔開一道梁,繪制時將這道梁包含在內,對工程量是否有影響2024-12-20 16:13:58 補充鋼筋工程量是否有影響
廣聯達鋼筋算量中,常遇的問題
1、廣聯達新建工程中,檐高不更改是否對鋼筋總體計算有影響?2、圖紙中施工圖集為16G101,但是廣聯達中只有11系計算規則。選擇11系計算規則是否對鋼筋總體計算有影響?3、基礎層標高怎么計算?是否可以負三層(圖紙中最后一層為負三層)標高一樣?4、廣聯達鋼筋算量時現澆板中是否需要馬凳筋,需要在圖紙中那能看出來?
數據更新時間 : 2025-05-19
