雙木 2010-08-30 08:27:27 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 7075查看 12回答
地框梁與基礎梁的區別
地框梁與基礎梁的區別
(12)
已采納關于地基梁等的一些概念: 1、基礎梁或地基梁是指:柱下(梁式)條形基礎、筏板梁肋、樁基礎的承臺梁(也可為條形基礎和筏板梁肋),它可以承擔地基反力,計算是采用彈性地基梁計算。 2、基礎拉梁:連接獨立基礎之間,條形基礎之間的梁為拉梁。拉梁的兩個作用:一是承擔上部墻體的重量;而是減小底層柱計算長度,增加基礎的整體剛度,避免出現不均勻沉降。 拉梁的計算:1).拉梁不作為柱底彎矩平衡結構時(柱底彎矩有基礎承擔): a)拉梁彎矩:由其承擔的豎向荷載引起的彎矩,例如承擔上部墻體對梁產生的內力; b)拉梁拉力:0.1倍較大柱軸力; c)按偏拉構件,對稱配筋,計算縱向受力鋼筋; d)不需要按抗震框架梁設計拉梁。 2).拉梁作為柱底彎矩平衡結構時(柱底彎矩不能由基礎承擔,如柱下單樁基礎):尚應考慮拉梁承擔柱底彎矩,地震區應按框架梁設計。 此時拉梁設計相對煩瑣,不便詳述。 3)拉梁梁高為1/10~1/15,梁寬不小于200; 3、地圈梁:是指磚混結構在磚墻底部設置的鋼筋混凝土梁,如果設置在墻頂部則為圈梁,主要是增加建筑物整體性; 4、連梁:是指兩端與剪力墻相連或者一端剪力墻一端柱的梁,跨高比小于5的叫連梁,大于5的化作框架梁計算; 5、地下框架梁:06G101-6增加了地下框架梁,做法同普通框架梁,用于減小深埋基礎時底層框架柱的計算長度。調整抗側剛度比。也可以用于承受一層墻荷載。計算方法區別于普通基礎梁。
2010-08-30 08:29:32
受力情況就是不同的,基礎梁是下部受拉,上部受壓,而地框梁受力正好相反。基礎梁一般用于框架結構和框-剪結構中,框架柱落在地梁或地梁的交叉處。其主要作用是支撐上部結構,并將上部結構的荷載轉遞到地基上。 地框梁是設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負零(室內地面)以下并以框架柱為支座的梁。
2010-08-30 08:29:29
地框梁是標高位于地下的框架梁,基礎梁是基礎位置的梁,兩者的受力和屬性都是不同的;
2010-08-30 08:29:43
地框梁與基礎梁的區別:地框梁相當于框架梁,一般設在+—0.00處;基礎梁為矩形梁,底部一般和基礎底標高一致。
2010-08-30 08:30:12
地框梁就是框架梁,只是在正負零以下。 基礎梁是座落在筏板上的。
2010-08-30 08:30:13
主要區別在于地框梁是以框架柱為支座 基礎梁以承臺、獨立柱基礎為支座 基礎梁構件也可以在筏板
2010-08-30 08:32:48
地框梁與基礎梁的區別 答:地框梁是和普通的框架梁一樣的,受力方向是上部受力;而基礎梁是下部受力;兩者的相同點是所處位置都在基礎層。
2010-08-30 08:34:35
KL與JZL受力形式相反 KL上部存在支座負筋, JZL下部存在非貫通筋 KL端部縱筋叫錨固(縱筋伸入支座) JZL端部縱筋叫連接(JZL是其他豎向構件的支座) KL抗震構件(錨長為Lae) JZL是非抗震構件(La) KL支座負筋伸出支座的長度為LN/3,LN/4,ln為凈跨, JZL從承跨中伸出兩邊Max{L0/3,a},lo為跨長 KL的箍筋從柱邊5公分處開始布置 JZL在承柱范圍內仍布置箍筋
2010-08-30 08:35:01
地框梁與基礎梁的區別?受力情況就是不同的,基礎梁是下部受拉,上部受壓,而地框梁受力正好相反
2010-08-30 08:40:08
基礎中梁的類別非常的多:像基礎連梁,系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁。基礎圈梁系指在砌體結構房屋中沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁。 明白了基礎中梁的各種類型的定義后,我們就更容易準確的判斷圖紙中基礎里面的梁類型了. 首先先根據代號及經驗判斷該梁可能是基礎梁,但是我們根據平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎中,基礎梁的集中標注和原位標注方式和位置可以判斷,該梁的原位標注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎梁的原位標注的左右支座鋼筋位置應標注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎連梁的原位標注規定“當基礎連梁支座上部需要設置非貫通縱筋時,原位標注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎連梁,再加上之前我們對基礎連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎連梁,這樣我們就能很準確的判斷出該梁的類型了。
2010-08-30 08:41:03
地框梁同于框架梁,就是位置不同,一個在地下;一個上面,兩者受力情況也就不同了。
2010-08-30 08:47:28
2010-08-30 08:50:58
