廣聯達 2010-08-29 22:13:15 | 江蘇省 其他專業 | 475查看 2回答
防水涂料施工藝
現在有一墻面,景觀擋土墻高4米左右,有一面與水面接觸為120標準磚,已粉刷砂漿,在上面刻不規則圖案,后用深灰色涂料粉刷,(要求防水,顔色不褪色),請問高人,能出個方案,怎樣施工才能保證質量,單價如何計算?
已采納防水材料使用方法,防水涂料施工藝,膩子粉的配方防水材料其實一直沒有一個統一的定義,防水技術的不斷更新也加快的防水材料的多樣化,總體來說防止雨水、地下水、工業和民用的給排水、腐蝕性液體以及空氣中的濕氣、蒸氣等侵入建筑物的材料基本上都統稱為防水材料。防水材料分四大類:硬性灰漿、柔性灰漿、丙烯酸酯、單組分聚氨酯。 油性聚氨酯灌漿防水材料 產品介紹:單組份、低粘度、斥水型、水活性、硬質聚氨酯注漿液,適用于終止高流速或高水壓的涌水滲漏。 應用領域: 專用于停止高流速或高水壓的涌水滲漏;用于終止隔墻中的滲漏水;填補巖石裂縫、粉碎性裂層斷層、沙礫層、混凝土接縫以及裂縫,但是不適合移動縫滲漏的修補;在TBM前(帶有鉆和爆破能力),以及在潮濕條件下的NATM前,作為防水、加固的預注漿;隧道結構中高密度聚乙烯膜或低密度聚乙烯膜灌漿;與水泥和超細水泥組合形成組合灌漿;在干或濕的條件下,在帷幕中注入灌漿,在碎石中包容化學物;用于土體加固和碎石錨固;當出現高速水流時,在多孔結構背后作為帷幕灌漿。 優點: HA Cut在接縫或裂縫中形成一種高強度的硬質墊;不易燃,無溶劑;可以選擇不同的膨脹倍率和抗壓強度;使用安全,單組份;調節催化劑,可以控制反應速度;固化物可耐多數有機溶劑、弱酸、堿和有機微生物。 施工工藝:表面處理--鉆孔(據實際情況確實孔距孔深)--準備樹脂和灌漿設備--注漿--修復處理--現場清理
2010-08-29 22:18:54
砂漿必須用防水砂漿,涂料也必須是防水涂料。
2010-08-29 22:19:48
