xhm 2010-08-29 21:40:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1357查看 6回答
8B25 3/5 *2B16表示什么意思
8B25 3/5 *2B16 表示什么意思
(6)
已采納8B25 3/5 根25的鋼筋,上排3根下排5根 *2B16 是標注在哪里的,請說詳細一點;
2010-08-29 21:41:59
8B25 3/5 根25的鋼筋,上排3根下排5根 *2B16 一般是表示的是需要彎折的地方,你那邊看看有沒有變截面之類的
2010-09-20 11:18:49
沒見過這種表示方法,是在集中標注那里的嗎,最好把所有信息都寫出來。
2010-08-29 21:42:22
8B25 3/5表示上部通長筋8根二級鋼筋直徑為25mm 分兩排 第一排3根 第二排5根 2B16表示下部通長筋 2跟二級鋼筋直徑為16mm
2010-08-29 21:42:36
8根二級直徑是25的鋼筋,上部第一排三根,第二排五根。 下部兩個二級直徑是16鋼筋。
2010-08-29 21:43:11
2B16應該不是集中標注的信息,或的腰筋的信息,與設計核對下。
2010-08-30 09:31:39
