胖肖盧克肖 2024-12-19 13:43:09 | 北京市 土建 | 210查看 2回答
構(gòu)造柱馬牙槎
老師 手算構(gòu)造柱馬牙槎,構(gòu)造柱尺寸是200*200,高是4m,馬牙槎寬是60,兩邊馬牙槎,那計算式是不是就是0.26*0.2*4
馬牙槎兩邊補齊就是額外加上60mm。我理解的對嗎
另外,如果是三面四面的怎么算呢
是的,你理解正確,三面四面根據(jù)你理解的意思正常計算就行
2024-12-19 13:46:57
一個接觸面是寬度的1/2*0.06; 三個面的算法就是:0.2*0.2*4+[0.03*3*0.2*4]
2024-12-19 13:45:24
