busyworking 2010-08-29 20:42:54 | 北京市 其他專業 | 1336查看 3回答
墻體保溫和外墻外保溫在施工上有什么區別?
墻體保溫和外墻外保溫在施工上有什么區別?什么情況下套用墻體保溫定額,什么情況下套用外墻外保溫定額?
已采納墻體保溫分外墻內保溫、外墻外保溫、夾心保溫。 外墻內保溫現在的做法只有兩種,一種是抹保溫砂漿,用手敲擊聽聲音,可以分辨出來,就好像是空的,另一種是做龍骨的保溫隔墻,這個你應該知道了。外墻外保溫做法也是兩種,一種是貼聚苯保溫板,另一種是抹保溫砂漿,這兩種做法你用手敲擊聽聲音,也是空的。夾心保溫的墻體不好分辨,只有你看見了材料才知道,如果砌成墻了,就分辨不出了。 外墻保溫指采用一定的固定方式(粘結、機械錨固、粘貼+機械錨固、噴涂、澆注等),把導熱系數較低(保溫隔熱效果較好)的絕熱材料與建筑物墻體固定一體,增加墻體的平均熱阻值,從而達到保溫或隔熱效果的一種工程做法。 外墻內保溫施工,是在外墻結構的內部加做保溫層。其優點:一是施工速度快,二是技術較成熟。但也有問題,首先是保溫層做在墻體內部,減少了商品房的使用面積;其次是影響居民的二次裝修,室內墻壁上掛不上裝飾畫之類的重物,且內墻懸掛和固定物件很容易破壞內保溫結構;再次是容易產生內墻體發霉等現象;最后,內保溫結構會導致內外墻出現兩個溫度場,形成溫差,外墻面的熱脹冷縮現象比內墻面變化大,這會給建筑物結構產生不穩定性,保溫層易出現裂縫。 所謂外墻外保溫,其結構做在主體結構的外側,這等于給整個建筑物加了保護衣。其優點:一是能夠保護建筑物主體結構,延長建筑物壽命;二是增加商品房使用面積;三是避免外墻圈梁構造柱梁門窗形成散熱通道,有效防止內保溫結構很難克服的“熱橋”現象。外保溫是目前大力推廣的一種保溫節能技術,國家不僅對外墻外保溫的技術施工工藝材料進行完善,同時在法律層面上制定相關規定予以輔佐。
2010-08-29 23:18:21
墻體保溫的保溫層可以在墻外,也可以在墻內,外墻外保溫在是在外墻的保溫;做在外墻的保溫套用外墻保溫的定額項,其他套用墻體保溫定額項;
2010-08-29 20:51:07
沒有什么區別,要看圖集施工就行了。
2010-08-29 23:15:10
