ma****@chinaren.com 2010-08-29 20:14:09 | 山西省 其他專業 | 790查看 5回答
兩棟連體高層標高不同怎樣處理?
兩棟連體的商住樓,底商的標高兩棟樓每層不一樣,樓層高度也不相同,標高在標準層才相同,怎樣處理,如果都按兩棟層高高的那棟設置,標準層的層高有不對,這種情況又不能分開畫,因為有公共部分,該怎樣才能解決呢?
已采納按照面積大的設置樓層,不同的地方只好自行修改了; 標準層相同,你可以報標準層設置成一樣的,調整其他樓層的標高啊;
2010-08-29 20:15:18
按照層高高的設置樓層層高 低的修改
2010-08-30 12:07:40
用區域來做,一側作為一個區域.
2010-08-30 21:16:26
建議還是分開畫,鋼筋中沒有區域,如果按其中一個樓來定層高,修改量太大
2010-09-01 13:09:12
分區域畫就好做了
2010-09-01 20:44:26
