職場小白 2024-12-19 09:03:36 | 北京市 土建招投標結算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 276查看 5回答
什么是圖紙招標?什么是模擬清單?通俗易懂的講一下謝謝大家
一個是按圖紙計算工程量招標,另一個是沒圖紙,算不了工程量,所以按一個相似工程的工程量代替招標。
2024-12-19 09:05:37
圖紙招標就是 清單是根據圖紙的具體內容計算出來的 清單項目和工程量非常準確 模擬清單 是找一個相似的項目 模擬編制出來的清單 清單項目和工程量都是估算出來的 完全沒有準確性 只是為了固定綜合單價用的~
2024-12-19 09:06:11
根據施工圖紙算出工程量,然后編制清單控制價,就是圖紙招標
模擬清單就是根據清單計算規則編制出來的清單
2024-12-19 09:07:42
圖紙招標,就是施工圖紙出來之后,按照圖紙去核算工程量,然后去招標,這種一般招標模式為圖紙包干,即總價包干合同
模擬清單,就是圖紙還沒出來,為了提前進場,高周轉,減少整體周期,根據經驗和現有的建設項目方案數據,編制清單,工程量模擬出來,然后進行招標,這種招標模式一般為綜合單價招標,即單價合同,待后期施工圖紙出具完全之后,根據綜合單價核算總價,進行總包轉固
2024-12-19 09:08:20
圖紙招標;甲方按圖紙計算出來的工程量招標,工程量的準確性由甲方負責(即;可按實結算)
模擬清單;甲方按圖紙上的內容立項(但工程量全部暫時為“1”)報出各項清單的綜合單價,最后結算時,也是工程量按實結算。(因時間倉促而想出的方法)
2024-12-19 09:28:27
