null 2024-12-19 07:23:29 | 江蘇省 土建 | 139查看 3回答
CAD導(dǎo)圖四級鋼(4L25)無法識別,怎么處理?
場景一:用CAD軟件/天正/CAD快速看圖打開/分解后,圖紙本身就顯示亂碼,則是圖紙本身的問題。
方法:需聯(lián)系設(shè)計處理。
場景二:用CAD軟件/天正/CAD快速看圖打開后,圖紙本身顯示正常,只是導(dǎo)入軟件后,鋼筋符號顯示為空/問號/亂碼。
方法一:點擊“建模”下方的【查找替換】功能---在“查找內(nèi)容”中將圖紙上的符號選中,這樣可以自動聯(lián)動---在“替換為”中輸入/選擇正確的鋼筋信息---點擊“全部替換”/“替換”即可。如圖:
2024-12-19 07:28:09
把L替換為E
2024-12-19 07:40:50
用替換設(shè)置
2024-12-19 08:37:00
