王工 2024-12-18 16:28:28 | 山東省 安裝 | 121查看 6回答
風機盤管至調(diào)速開關的線纜是否由設備廠家配備?施工單位只負責預埋線管即可?
(6)
是隨著設備配套的,控制價一般都是編入在內(nèi)的,不過這個主要看施工界面,如果在總包范圍內(nèi),那就有這部分費用,如果把這個工程切出去了,那總包就是預埋+穿帶線,說白了配套也是含這部分錢的,依然要敷設,要接線只不過看是給誰
2024-12-18 16:39:30
需要查看合同約定
2024-12-18 16:29:39
要看合同約定和范圍
2024-12-18 16:32:27
這個是施工單位敷設的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-12-18 16:32:30
一般都 是供應商負責安裝并調(diào)試(當然開關的線纜是由設備廠家配備,施工單位只負責預埋線管)。
首次提交 2024-12-18 16:33:23 最近修改2024-12-23 10:04:13 (修改過1次)
廠家不會。
管線都需要單獨計算。
2024-12-18 17:13:25
