※ 2024-12-18 16:02:19 | 廣東省 土建 | 73查看 2回答
混凝土剪力墻、柱不滿掛鍍鋅鋼絲,掛網(wǎng)寬度為250
請問外墻掛網(wǎng)工程量是外墻墻柱鋼絲網(wǎng)片長度×0.25嗎
2024-12-18 16:03:05
是的,但外墻一般是滿掛的,查看圖紙說明看看,如是滿掛,按抹灰面積可以
2024-12-18 16:06:15
請問外墻面滿掛網(wǎng)改成混凝土墻柱不滿掛鋼絲網(wǎng),掛網(wǎng)工程量怎么算
外墻面滿掛網(wǎng)改成混凝土剪力墻,柱不掛鍍鋅鋼絲;全部墻體掛Φ1×10×10鍍鋅鋼絲,墻體與混凝土連接處搭接縱橫面搭接寬度不應(yīng)小于250
請問外墻滿掛網(wǎng)改成混凝土墻柱不滿掛鋼絲網(wǎng),工程量怎么算
2025-03-23 15:39:17 補(bǔ)充外墻面混凝土剪力墻,柱不掛鍍鋅鋼絲;全部墻體掛Φ1×10×10鍍鋅鋼絲,墻體與混凝土連接處搭接縱橫面搭接寬度不應(yīng)小于250
外墻磚墻滿掛鋼絲網(wǎng),外墻混凝土墻、柱不滿掛鋼絲網(wǎng),搭接寬度250mm,怎么提取掛網(wǎng)工程量
