yhlshow 2010-08-29 16:30:09 | 北京市 其他專業 | 257查看 5回答
屋面防水工程
實際使用瓦的規格與定額規格不同時如何換算?
北京01定額坡屋面中瓦是沒有規格,是根據各種材質按平米計算,只用調整單價就行了。
2010-08-29 20:04:58
你可以按面積調價,也可以把定額中的消耗量換算成相應規格的瓦片消耗量就可以。
2010-08-29 20:26:04
您好!朋友 答:瓦材每100m2耗用量按下式計算(或換算) 100÷(瓦有效長度×瓦有效寬度)×(1+損耗率) 各種瓦損耗率:粘土瓦、水泥瓦3.5%,石棉瓦4%,玻璃鋼瓦3%
2010-08-29 16:33:57
定額中是這樣規定的:水泥瓦、粘土瓦、小青瓦、石棉瓦規格與定額不同時,瓦材數量可以換算,其他不變。 所以你只可以換算定額中的瓦的數量,不能換算定額子目中其他的材料 至于瓦數的計算,參照一樓的, 瓦材每100m2耗用量按下式計算(或換算) 100÷(瓦有效長度×瓦有效寬度)×(1+損耗率) 各種瓦損耗率:粘土瓦、水泥瓦3.5%,石棉瓦4%,玻璃鋼瓦3%
2010-08-29 16:37:35
按照有效面積進行換算;
2010-08-29 16:35:13
