11xx11xx11 2024-12-18 11:41:00 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GCCP計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 154查看 3回答
請問GBQ如何去掉甲供材金額分析清單剩余部分綜合單價(jià)
請問甲供材在人材機(jī)直接調(diào)零做法是否正確
建議直接在定額子目下的工料機(jī)明細(xì)里去修改
另外要看是怎么扣除的,如果是定額價(jià)取費(fèi)后再扣除,就可以人材機(jī)里去調(diào)整,如果不計(jì)算費(fèi)用直接扣除時(shí)就在工料機(jī)明細(xì)里去調(diào)整
2024-12-18 11:46:12
不正確,先算好總造價(jià),然后在總價(jià)扣除甲供材
2024-12-18 11:46:31
將甲供材單價(jià)清0.
2024-12-18 12:13:40
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)中,取費(fèi)問題
之前甲供材參與了取費(fèi),現(xiàn)在要把這部分取費(fèi)刪除,還要綜合單價(jià)不變,總價(jià)不變,請問這部分費(fèi)用可以有依據(jù)的放到哪里
請問08清單計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0中如何將清單與所含定額子目及定額本身的工程量輸出。注:不是報(bào)表中分部分項(xiàng)清單中的綜合單價(jià)分析表
