鄭浩 2010-08-29 15:39:08 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2051查看 6回答
樓梯踢腳線 手算
1。樓梯踢腳線 從哪計算到哪 用不用減踏步?公式多少 2。樓梯這一面墻有踢腳線 墻抹灰用不用減踢腳線?從哪計算到哪?公式多少
(6)
已采納1。樓梯踢腳線 從哪計算到哪 用不用減踏步?公式多少 樓梯的踢腳線是樓梯板 的長度 在加上 平臺的長度。注意樓梯板的長度是指的斜長。這個你可以根據勾股定理來計算出來。不需要減去踏步的長度。在軟件中你可以選擇相應的踢腳線代碼 2。樓梯這一面墻有踢腳線 墻抹灰用不用減踢腳線?從哪計算到哪?公式多少 需要扣減踢腳線的長度,和計算踢腳線長度的方法一樣,只不過 需要用長度乘以其高度就可以了
2010-08-29 15:48:04
樓梯踢腳線按照長度計算,需要做踢腳線的墻面長度都計算; 樓梯這一面墻有踢腳線 計算墻面抹灰不用扣減,從梯段上部計算到天棚的位置,計算公式是,墻面面積*墻面高度;
2010-08-29 15:42:16
1。樓梯踢腳線 從頭計算到尾, 不用減踏步,要減門口。 2。樓梯這一面墻有踢腳線 墻抹灰不用減踢腳線。 斜型的和直型的要分別計算。
2010-08-29 15:42:31
手工計算樓梯踢腳線=樓梯斜板和平臺的投影長度乘以系數,按延長米計算
2010-08-29 15:42:59
你就按照樓梯的斜面計算吧,不用扣除踏步的。
2010-08-29 16:11:18
1。樓梯踢腳線 從哪計算到哪 用不用減踏步?公式多少? 答;對于樓梯踢腳線已經包括在樓梯的整體面層中了,不需要單獨計算了. 2。樓梯這一面墻有踢腳線 墻抹灰用不用減踢腳線?從哪計算到哪?公式多 答;墻面抹灰時,不扣除踢腳線的面積.
2010-08-29 16:27:36
