K 2024-12-18 09:22:39 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 114查看 3回答
請問墻面抹灰拆除后,重新抹灰刷漆,定額是要套修繕的還是裝飾的?有什么硬性要求嗎?
重新抹灰,是裝修的,局部修補時,才是修繕的。
2024-12-18 09:24:46
定額是要套修繕的
2024-12-18 09:23:41
廣東沒有新的修僐定額可以執(zhí)行計算,還是要用裝飾定額進行計價
2024-12-18 09:24:03
有梁板的梁抹灰和框架柱的抹灰應(yīng)該怎樣套清單定額?
有梁板的梁抹灰是套天棚抹灰嗎?框架柱屬于附壁柱嗎?可以直接套墻面抹灰清單嗎?2020-03-19 20:50:05 補充有天花的裝飾要求,那么算抹灰量的話是有梁板的量嗎?
你好,在廣東像加固改造類項目怎么判斷是用12修繕定額,還是18土建定額?
例如,柱子,梁這種需要擴大是套修繕的還是土建的;然后,因為要擴大需要拆除原有的柱抹灰,貼磚等,這種是套土建,不是套修繕,恢復(fù)原有做法也是套土建的吧,有什么文件來劃分或規(guī)定嗎?
