造價小王 2024-12-18 08:38:03 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP | 93查看 4回答
請教一下,這兩種有什么區別
上面是裝修
下面是裝飾
裝修抹灰有面層,比如涂料,油漆等
裝飾抹灰就是面層
2024-12-18 08:40:40
墻面一般抹灰指的就是混凝土砌體墻面的水泥砂漿抹灰層、混合砂漿抹灰層,一般抹灰外面一般還有膩子乳膠漆之類的外裝飾層
裝飾抹灰指的是在墻面通過操作工藝及材料等方面的改進,使抹灰更富有裝飾效果,主要包括水刷石、干粘石、假面磚、水陪石、斬假石、拉毛與拉條灰,以及機械噴涂、彈涂、滾涂、彩色抹灰,裝飾抹灰外面不做額外裝飾
2024-12-18 08:43:10
?一般抹灰和裝飾抹灰的主要區別在于質量要求、厚度和表面處理。?
2024-12-18 08:50:08
肯定不一樣,看定額
2024-12-18 09:52:07
