  • 請問下,湖北18定額中是挖基坑、一般石方的允許超挖量一般是多少啊?有明確文件嗎?
  • 不允許超挖,如超挖聯系設計院處理
    工程量計算規則
    一、土石方工程量計算一般規定
    土石方的開挖、運輸,均按開挖前的天然密實體積以“m3”計算。土方回填,按夯填后的竣工體積以“m3”計算。不同狀態的土石方體積,按表1-6換算。
    二、土石方工程
    1.計算挖土方、溝槽、基坑,放坡系數及起點按表1-7規定計算。
    注:計算放坡和支擋土板挖土時,交接處的重復工程量不予扣除。
    2.基礎土方放坡,自基礎墊層(含地基處理墊層)底標高算起。
    3.挖溝槽、基坑需支擋土板時,其寬度按設計圖示溝槽、基坑底寬,單面加100mm、雙面加200mm計算。支擋土板后,不得再計算放坡工程量。
    4.基礎施工需增加的單面工作面寬度,按施工組織設計規定計算,如無規定,可按表1-8規定計算。
    5.挖溝槽長度,外墻按設計圖示中心線長度以“m”計算;內墻按設計圖示基槽底面之間凈長線長度以“m”計算;內外突出部分(垛、附墻煙囪等)體積并入溝槽土方工程量內計算。
    6.挖管道溝槽按設計圖示中心線長度以“m”計算,溝底寬度,設計有規定的,按設計規定尺寸計算,設計無規定的,
    注:1.各種井類及管道(不含鑄鐵給排水管)接口等處需加寬增加的土方量不另行計算,底面積大于20m2的井類,其增加工程量并入管溝土方內計算。
    2.鋪設鑄鐵給排水管道時其接口等處土方增加量,可按鑄鐵給排水管道地溝土方總量的2.5%計算。
    7.基礎土方、溝槽、基坑開挖深度,按基礎墊層(含地基處理墊層)底標高至設計室外地坪標高確定。交付施工場地標高與設計室外地坪標高不同時,應按交付施工場地標高確定。
    8.人工挖凍土,按設計圖示尺寸,另加工作面寬度,以“m3”計算。
    9.挖淤泥,按實際挖方體積以“m3”計算。
    10.泥漿運輸工程量按樁成孔體積以“m3”計算。
    11.巖石爆破后人工清理基底與修整邊坡,按巖石爆破的規定尺寸(含工作面寬度和允許超挖量),以“m2”計算。
    12.土石方運距,按挖方區重心至填方區(或堆放區)重心間的最短距離計算。
    三、回填及其他
    1.平整場地工程量以建筑物首層建筑面積或構筑物底面積以“m2”計算。建筑物地下室結構外邊線突出首層結構外邊線時,其突出部分的建筑面積合并計算。圍墻按基礎底面積以“m2”計算。室外管道溝不計算平整場地。
    2.基底釬探,按基礎墊層(含地基處理墊層)底面積以“m2”計算。
    3.原土夯實與碾壓以“m2”計算。
    4.回填,按下列規定,以體積計算:
    (1)回填土按實際回填體積以“m3”計算。
    (2)管道溝槽回填,按挖方體積減去管徑所占體積以“m3”計算。管徑在500mm以下的不扣除管道所占體積;管徑在500mm以上時,按表1-10規定扣除管道所占體積計算。
    (3)余土或取土工程量,可按下式計算:
    余土外運體積=挖土總體積-回填土總體積
    式中計算結果為正值時為余土外運體積,負值時為需取土體積。
    首次提交 2024-12-18 08:45:18  最近修改2024-12-18 09:09:55 (修改過1次)
  • 1)石方明挖工程
    平面高程一般應不大于0.2m。
    邊坡開挖高度8m時,一般應不大于0.2m。
    邊坡開挖高度8~15m時,一般應不大于0.3m。
    邊坡開挖高度16~30m時,一般應不大于0.5m。
    2)地下工程石方開挖
    地下建筑物的平均徑向超挖值,平洞應不大于20cm,斜緩井、斜井、豎井應不大于25cm。
    這個我在一級水利里面找到的,我給你扒拉扒拉具體的文
    湖北的定額里面對超挖是按照巖石走的
    石方
    湖北18定額
    首次提交 2024-12-18 08:45:55  最近修改2024-12-18 08:52:41 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 潞城市| 沅陵县| 重庆市| 大港区| 石阡县| 宁国市| 沁源县| 安泽县| 班戈县| 余庆县| 涞水县| 固安县| 登封市| 鄂温| 衡东县| 卢龙县| 缙云县| 汉源县| 新营市| 陈巴尔虎旗| 封开县| 石嘴山市| 高平市| 门头沟区| 安溪县| 郓城县| 公安县| 郑州市| 白城市| 含山县| 万年县| 翁源县| 荔浦县| 南丰县| 龙南县| 沈丘县| 三明市| 黄山市| 苏州市| 襄垣县| 甘洛县|
