碧海藍天 2010-08-29 11:51:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 397查看 6回答
欄板上帶有飄窗在2009中怎么畫啊?
墻身大樣圖上有欄板也有飄窗,應該怎么畫?
(6)
已采納欄板用墻畫,飄窗用板畫只是飄窗底板和頂板。
2010-08-29 23:38:44
欄板就用欄板繪制,飄窗上下如果有板用現澆板繪制,飄窗可以用窗繪制,也可以用帶型窗繪制,但是在欄板上繪制窗的話只能用帶型窗,因為窗繪制不上去。
2010-08-29 13:14:11
欄板用墻畫,再畫飄窗。
2010-08-29 12:01:56
你好 欄板可在其他中定義 窗可用帶形窗來繪制
2010-08-29 12:00:26
可以用“帶形窗”代替布置。
2010-08-29 12:07:03
欄板和飄窗同位置可以布置上,但是實際是如何呢.可以與設計或施工單位聯系.
2010-08-31 06:12:36
