波波 2010-08-29 10:44:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1202查看 5回答
自定義的線,面積這和不扣墻(如圖)
自定義的線,面積這和不扣墻(如圖),圖一,是墻上的廣造排,空的部分是窗,我在自定義線里定義,把自定義的線的體積除自定義線的寬,這樣就能出來面積,但這個面積是不扣廣造排的,(廣造排我是在墻里定義的),柱和梁也沒扣,我要這么辦。
已采納那個是沒有辦法的,只能你手動扣除了。 個人建議,用軟件畫太麻煩,建議你用手工計算,手工計算也比畫的快,一般用自定義線,面、點他們是不互相扣減的。 呵呵,我感覺自己畫的話,你的裝飾在布置的時候也不好布置啊,是不?就單混凝土他們之間的扣減關系挺不好弄的,在加上裝飾,我估計更加不好弄了。呵呵
2010-08-29 10:46:21
自定義的線、面沒有扣減關系。
2010-08-29 10:45:57
是不會扣減的,軟件早就應該出線條功能了!
2010-08-29 11:26:42
你好, 我畫圖試了下,的確是不會扣減的。但是也有辦法。 1.如果你的廣告牌不需要量的話,你可以用虛墻定義,這樣的你的線面的量就可以不考慮虛墻的廣告牌了。 2.匯總計算下,F3批量選擇所有廣告牌的量,在線面的代碼中扣除。 這樣說能清楚嗎?
2010-08-29 10:52:15
自定義的線和其它構件是沒有扣減關系,只和自定義點、面有扣減關系。你只能在表格輸入中自已手工扣減。
2010-08-29 10:47:20
