bibee 2010-08-29 09:22:26 | 重慶市 其他專業 | 485查看 2回答
關于今年造價員考試教材的疑問
您好,老師,我是準備參加今年湖北造價員考試的一名考生,現在我在復習《建筑工程技術與計量》的時候,看后面的案例的時候,我感覺那個算基礎梁的挖溝槽的長度與兩頭的基坑的寬度有矛盾,但是又不敢確定, 具體情況是,溝槽兩頭是基坑(基坑墊層是原槽澆灌,基坑里面是混凝土正方形獨立基礎,溝槽里面是基礎梁,然后就是基礎梁將梁獨立基礎聯通起來),我想問的是,在算溝槽長度的時候,是等于用軸線間距減去一個獨立基礎寬度再減去兩倍的工作面寬度,還是等于軸線間距減去墊層寬度再減去兩倍的工作面寬度啊?(用的是定額的計算規則)問題補充:但是墊層是原槽澆灌,而且前面的在算基坑的工程量的時候,工作面是從基礎邊開始加的,并不是從墊層邊開始加的,這樣一來,我就感覺,溝槽就不會跟基坑聯通起來了。
已采納定額計算規則時按實際量計算的,你仔細看圖紙,看看溝槽兩端的精確位置在什么地方,按照圖示尺寸數據列式計算。 這里的朋友只是按照你的敘說猜想著回復的,你要斟酌,不要粗魯呀。 會呀!現在的教材的錯誤實在是太多了,所以不要完全依賴教材,應當相信自己,自己理解,自己作答才是真正的知識積累。
2010-08-29 09:35:17
應該是用軸線間距減去墊層寬度再減去兩倍的工作面寬度;
2010-08-29 09:23:30
