初哥 2010-08-29 01:56:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3051查看 4回答
廣東消防安裝卡箍連接管件如何計算
各位老師: 關于廣東省消防安裝專業,自動噴水滅火系統的管道卡箍式連接是如何計算的? 定額上有說明:卡箍可以作為主材單獨計算。 那么,其它的溝槽卡箍式的管件是如何計算呢? 溝槽機械三通 --(主管分出小支管)、 90度彎頭、 45度彎頭、 溝槽異徑管 --(大管變小管) 管件外形圖請參考網頁:http://www.wf-zhongshi.com/Html/chanpinzhongxin/問題補充: 我個人看法是 1、安裝管道時已包含所有管件的人工安裝費用。 至于 (溝槽機械三通、彎頭、溝槽異徑管件)就當作主材,獨立另算。 卡箍還好解釋,按定額來。 2、而計算管長工程量時,不應扣除所有管件在管道延長線上的長度。 單位另一老工程師卻認為: 1、 安裝管道時已包含所有管件的安裝費用。 卡箍可以當作主材另算,但是其它管件(溝槽機械三通、彎頭、溝槽異徑管件)已綜合考慮進管道長度里了,無需再作主材另算。 該問題已影響到我本人的工作飯碗了。
1、采用計算的方法,按延長米,按含量算出有多少,就多少 2、數有多少,就是多少個
2010-08-29 06:25:54
這是一個牛角尖的問題,又是找不到準繩的問題各執一詞難以判斷。 可以咨詢定額站。 我同意那位工程師的意見。
2010-08-29 06:26:32
你可以選擇定額后查看人材機計價材里是否含有卡箍、溝槽機械三通、彎頭、溝槽異徑管件,再查看未計價主材里是否有溝槽式連接管件,如果沒有溝槽式連接管件,說明這些管件需另套子目計算的,如果含有溝槽式連接管件,說明這些管件不能另列子目計算的。再查閱定額看看是否有專門的溝槽式管件暗柱定額子目。另一個就是認真查閱定額說明及計算規則,也可到當地造價管理部門咨詢,不過我們河南定額規定溝槽式管件是單獨列項計算的。你們單位的老工程師有點不地道吧,我們造價人員之間不能互相拆臺嗎,有什么問題可以互相溝通嗎。 我們河南定額溝槽式連接是管件是需要單獨另套子目計算的,你看看廣東定額是否有溝槽式連接管件安裝定額子目,如果有,就需要另套子目計算的,如果沒有,查看溝槽式連接管道安裝定額子目是否含有管件,如果沒有溝槽式連接管件,說明這些管件需另套子目計算的,如果含有溝槽式連接管件,說明這些管件不能另列子目計算的。
2010-08-29 08:57:30
1. 消防噴淋管道安裝采用溝槽式連接安裝的應該套‘室內鋼管溝槽式連接安裝’的定額子目,該定額內沒有包含管件和卡箍件的安裝。 2. 消防噴淋管道采用溝槽式卡箍連接安裝時的根據和卡箍連接件需要另行計算并套‘溝槽式卡箍安裝’的定額子目并據實輸入管件或者卡箍件的主材單價。 3. 管件既三通. 四通. 彎頭. 異徑大小頭需要據實計算數量;卡箍的計算為:一個三通計算三個卡箍件. 三通計算四個卡箍件. 彎頭計算2個卡箍件.,管道之間的直接連接處. 每個接口計算1個卡箍件,閥門與管道連接時需要計算1個卡箍法蘭和1個與管道連接的卡箍件。計算統計分規格套卡箍件安裝的定額子目。
2010-08-30 09:18:12
