孫杰 2010-08-29 00:38:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 8172查看 7回答
請問一下單梁和連續梁的區別
請問一下單梁和連續梁的區別
(7)
連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁的區別 有些設計人對連梁、框架梁、次梁和基礎拉梁(承臺或獨立柱基間的聯系梁)的構造和使用范圍不清楚,從而導致使用不當。現結合規范、標準圖集和構造手冊對這個問題加以說明。 1、連梁和框架梁: 連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁(具體條文詳見“高規”第7.1.8條);框架梁是指兩端與框架柱相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 兩者相同之處在于:一方面從概念設計的角度來說,在抗震時都希望首先在框架梁或連梁上出現塑性鉸而不是在框架柱或剪力墻上,即所謂“強柱弱梁”或“強墻弱連梁”;另一方面從構造的角度來說,兩者都必須滿足抗震的構造要求,具體說來框架梁和連梁的縱向鋼筋(包括梁底和梁頂的鋼筋)在錨入支座時都必須滿足抗震的錨固長度的要求,對應于相同的抗震等級框架梁和連梁箍筋的直徑和加密區間距的要求是一樣的。 兩者不相同之處在于,在抗震設計時,允許連梁的剛度有大幅度的降低,在某些情況下甚至可以讓其退出工作,但是框架梁的剛度只允許有限度的降低,且不允許其退出工作,所以規范規定次梁是不宜搭在連梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般說來連梁的跨高比較小(小于5),以傳遞剪力為主,所以規范對連梁在構造上作了一些與框架梁不同的規定,一是要求連梁的箍筋是全長加密而框架梁可以分為加密區和非加密區,二是對連梁的腰筋作了明確的規定即“墻體水平分布鋼筋應作為連梁的腰筋在連梁范圍內拉通連續配置;當連梁截面高度大于700mm時,其兩側面沿梁高范圍設置的縱向構造鋼筋(腰筋)的直徑不應小于10mm,間距不應大于200mm;對跨高比不大于2.5的連梁,梁兩側的縱向構造鋼筋(腰筋)的面積配筋率不應小于0.3%”且將其納入了強條的規定,而框架梁的腰筋只要滿足“當梁的腹板高度hw≥450mm時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,每側縱向構造鋼筋(不包括梁上、下部受力鋼筋及架立鋼筋)的截面面積不應小于腹板截面面積bhw的0.1%,且其間距不宜大于200mm。” 且不是強條的規定。 在施工圖審查的過程中發現設計人常犯的錯誤有:一是把兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁編成了框架梁,而且箍筋有加密區和非加密區,或把跨高比不小于5的梁編成了連梁;二是在連梁的配筋表中不區分連梁的高度和跨高比而籠統的在說明中交待一句“連梁腰筋同剪力墻的水平鋼筋”,這時如果連梁中有梁高大于700mm或跨高比不大于2.5而剪力墻墻身配筋率小于0.3%或水平分布筋的直徑不大于8mm時,容易違反“高規”第7.2.26條的規定,而且該條還是強條,這應引起設計人經的注意。 2、框架梁和次梁: 一般情況下,次梁是指兩端搭在框架梁上的梁。這類梁是沒有抗震要求的,因此在構造上它與框架梁有以下不同,現以國標圖集”03G101-1”為例加以說明: (1) 次梁梁頂鋼筋在支座的錨固長度為受拉錨固長度la,而框架梁的梁頂鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (2) 次梁梁底鋼筋在支座的錨固長度一般情況下為12d,而框架梁的梁底鋼筋在支座的錨固長度為抗震錨固長度laE。 (3) 次梁的箍筋沒有最小直徑的要求、沒有加密區和非加密區的要求,只需滿足計算要求即可。而框架梁根據不同的抗震等級對箍筋的直徑和間距有不同的要求,不但要滿足計算要求,還要滿足構造要求。 (4) 在平面表示法中,框架梁的編號為KL,次梁的編號為L。 在實際的施工圖中,設計人員容易犯的錯誤主要有以下兩類:一是在次梁的平法表示中,對箍筋按加密區和非加密區來表示,如φ8@100/200等。二是當次梁為單跨簡支梁時,支座的負筋數量往往不滿足“混凝土規范”第10.2.6條的規定(第10.2.6條 當梁端實際受到部分約束但按簡支計算時,應在支座區上部設置縱向構造鋼筋,其截面面積不應小于梁跨中下部縱向受力鋼筋計算所需截面面積的四分之一,且不應少于兩根)。 3、 基礎拉梁與次梁: 基礎拉梁是指兩端與承臺或獨立柱基相連的梁,與次梁相同之處在于基礎拉梁也是沒有抗震要求的、基礎拉梁的梁頂鋼筋在支座的錨固長度也為受拉錨固長度la、基礎拉梁的箍筋也沒有加密區和非加密區的要求。與次梁不同之處在于基礎拉梁的梁底鋼筋也必須滿足受拉錨固長度la的要求、基礎拉梁的寬度不應小于250mm、基礎拉梁除按計算要求確定外梁內上下縱向鋼筋直徑不應小于12mm且不應少于2根(詳見“地基規范”第8.5.20條)、箍筋不少于Φ6@200(詳見《全國民用建筑工程設計技術措施 結構篇》第3.12.1-9條) 在實際的施工圖中,設計人員容易犯的錯誤主要是將基礎拉梁簡單套用框架梁的平法表示,編號為JKL,對箍筋按加密區和非加密區來表示,如φ8@100/200等。而現有的國標平法圖集中并沒有專門針對基礎拉梁的構造,如果設計人員想借用平法圖集的話,將基礎拉梁編號為JL較為合適,同時應在說明中注明JL的配筋構造應按“03G101-1”中次梁(非框架梁)的配筋構造執行,同時梁底鋼筋錨入支座的長度必須滿足受拉錨固長度la的要求。 綜上述,連梁、框架梁、非框架梁、地基拉梁的區別可用下表來表示: 連梁 框架梁 次梁(非框架梁) 地基拉梁 是否有抗震要求 有 有 無 無 梁頂鋼筋的錨固要求 laE laE la la 梁底鋼筋的錨固要求 laE laE 12d la 箍筋的要求 滿足計算要求 滿足計算要求 按計算要求配置 按計算要求配置 沿梁全長加密 分加密和非加密 不分加密和非加密 不少于Φ6@200 不分加密和非加密 梁的編號 LL KL L JL
2010-08-29 08:18:56
單梁你可以從字面上理解,就是一跨單獨設的一根梁,跟其它梁沒有連接的梁。 超過一跨的梁就是連續梁,梁承受的荷載傳到兩個端頭。
2010-08-29 05:09:57
單梁和連續梁的區別 有兩個支座的梁為單梁,就是一跨單獨設的一根梁,跟其它梁沒有連接,中間沒柱子。 三個及以上支座的為連續梁
2010-08-29 06:57:04
有兩個支座的梁為單梁(懸挑梁為一個支座),三個及以上支座的為連續梁
2010-08-29 06:32:09
你好:單梁與連續梁是沒有區別的,可以認為一樣。請注意單梁不可以考慮為一跨的梁。
2010-08-29 07:12:43
單梁就是一跨,連續梁是多跨
2010-08-29 08:46:38
鋼筋計算中,梁的類別非常的多,比如說框架梁、基礎梁、基礎連梁、地下框架梁等等,由于梁構件的受力比較復雜,新出的-6圖籍對于梁構件又新添加了幾個類別,為此對于梁構件類型的判斷及軟件中如何建立是很多朋友們不好理解的地方,判斷方法: 案例1:代號誤用:在鋼筋計算過程中,不同的構件都有不同的計算規則,而不同的構件在圖紙里也都有自己的名稱,結果最近遇到一個工程,設計圖如下,看著圖紙感覺還比較清楚,沒有怎么分析照著圖就開始建構件,畫構件,結果畫到圖上后發現連梁還有支座負筋,這個還是頭一次聽說,連梁怎么還要配支座負筋啊,這個負筋的計算規則是什么啊? 在軟件里面該怎么處理啊? 案例2:類別混淆:基礎梁和框架梁的受力不是相反的嗎?怎么我最近在做基礎梁鋼筋的時候,基礎梁的梁跨負筋是在基礎梁的上表面呢,如下圖,承臺與承臺之間的梁,但是軟件里面基礎梁的梁跨負筋只能輸入到下部鋼筋里面,有人說用框架梁來建,可是按照他的位置來說它也不屬于框架梁啊,請問這個問題我該怎么處理呢? 不知大家在看到設計圖紙時,是如何判斷梁的構件類別的?在識讀梁平法施工圖之前,我們首先應明白平法圖集對各種不同類別梁的代號的規定及配筋標注規定。 如在平法03G101-1第23頁規定的樓層梁代號如下: 梁類型 代號 對應軟件的梁類型 備注 樓層框架梁 KL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 屋面框架梁 WKL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 框支梁 KZL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 非框架梁 L(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 懸挑梁 XL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 井字梁 JZL(XX) 梁 括號內需要標注梁的跨信息及是否帶懸挑。 了解了不同類別梁的代號后,我們來分別看一下上面的案例: 案例1:實際圖紙中大多數情況下我們是按照梁的代號來判斷梁的類型的,就拿案例1來說,首先我們根據圖紙中梁的代號對照平法圖集的代號,判斷可能是連梁,但是我們結合平法圖集03G101-1第14頁的墻梁列表注寫方式和第16頁的墻梁截面注寫方式可以看出,連梁標注時,只有連梁編號、截面尺寸、墻梁的箍筋,上部縱筋、下部縱筋和墻梁頂面標高高差的具體數值,當側面配筋與剪力墻水平分布鋼筋不同時,再單獨注明墻梁的側面鋼筋,當連梁有斜向交叉暗撐時再加注其斜向交叉暗撐的配筋信息;再看看平法圖集03G101-1第51頁對墻梁的構造要求中可以看出,所有墻梁并不存在左右支座的原位標注配筋。綜上所述,再結合該圖集梁的集中標注和原位標注規定,就能很快判斷出該設計標注的梁不是指剪力墻結構中洞口上部的連梁,而是框架梁或非框架梁。 從案例1我們可以看出在識別梁構件的類別時,除了對比平法圖籍的代號外,還要考慮該梁的鋼筋標注形式。 案例2:基礎中梁的類別非常的多:像基礎連梁,系指連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺的梁;地下框架梁,系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高+0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁。基礎圈梁系指在砌體結構房屋中沿水平方向設置封閉的鋼筋砼梁. 以提高房屋空間剛度、增加建筑物的整體性,提高磚石砌體的抗剪、抗拉強度,防止由于地基不均勻沉降,地震或其他較大振動荷載對房屋的破壞.在房屋的基礎上部的連續的鋼筋混凝土梁。承臺梁系指配置在樁的頂部,直接替換樁上部承臺構件的梁。 明白了基礎中梁的各種類型的定義后,我們就更容易準確的判斷圖紙中基礎里面的梁類型了,例如我們在例2中所看到的梁構件: 首先先根據代號及經驗判斷該梁可能是基礎梁,但是我們根據平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎中,基礎梁的集中標注和原位標注方式和位置可以判斷,該梁的原位標注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎梁的原位標注的左右支座鋼筋位置應標注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎連梁的原位標注規定“當基礎連梁支座上部需要設置非貫通縱筋時,原位標注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎連梁,再加上之前我們對基礎連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎連梁,這樣我們就能很準確的判斷出該梁的類型了。 對于基礎連梁構件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據該梁在標高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎連梁,我們也可以手動進行設置,如下圖: 從案例2我們可以看出在識別基礎中梁構件的類別時,除了對比平法圖籍的代號,鋼筋信息標注外,還要考慮該梁與基礎的相對位置。 根據以上案例及平法的標準標注原則,如果設計人員完全按照以上平法標準標注梁的代號及其所對應的鋼筋標注形式的話,則可以根據以上列表很快在軟件中找到合適的梁類形對應,同時快速建立構件。但是由于現行多數設計院還是沿用以前老規范的名稱叫法,如地梁-DL,地圈梁-DQL等;同時還有設計人員使用的代號套用平法的代號,但是鋼筋的標注沒有與所對應的代號相一致,這樣造成大部分用戶在建構件時完全按照代號進行分類,可是在后續標注配筋時發現了問題,這時會造成大量的返工操作。所以在實際做工程的時候,不能只看代號來判斷梁的類型,需要同時根據梁的代號、標高位置關系、鋼筋標注形式及位置,再結合平法圖集進行綜合判斷梁的類型,從而結合軟件建立構件達到快速算量的目的。
2010-08-29 07:52:58
