徐基良 2024-12-16 14:07:12 | 北京市 土建結(jié)算土建計量GTJ | 303查看 1回答
加氣混凝土砌塊抹灰后的荷載是多少?
加氣混凝土砌塊抹灰后的荷載每平方米是多少?
加氣混凝土砌塊抹灰后的荷載值?通常取決于砌塊的自重和抹灰層的自重。根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》,蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊的自重為5.5kN/m3,石灰粉煤灰加氣混凝土的自重為6.0~6.5kN/m3?。抹灰層的自重可以根據(jù)其厚度和容重來計算。例如,如果抹灰層的厚度為20mm,容重為20kN/m3,則每平方米的抹灰層自重約為4kN/m2?。
計算方法
?砌塊自重計算?:根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》,蒸壓粉煤灰加氣混凝土砌塊的自重為5.5kN/m3,石灰粉煤灰加氣混凝土的自重為6.0~6.5kN/m3?。
?抹灰層自重計算?:抹灰層的自重可以通過其厚度和容重來計算。例如,如果抹灰層的厚度為20mm,容重為20kN/m3,則每平方米的抹灰層自重約為4kN/m2?。
?總荷載計算?:將砌塊自重和抹灰層自重相加,即可得到總荷載。例如,如果砌塊自重為5.5kN/m3,抹灰層自重為4kN/m2,則每平方米的總荷載約為9.5kN?
2025-02-02 10:49:30
