龍心 2010-08-28 22:49:56 | 北京市 其他專業 | 649查看 2回答
室外散水計算
散水做法 散水做法1: 素土夯實,級配碎石60mm厚,60mm 厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂漿 散水做法2: 素土夯實,級配碎石100mm厚,100mm 厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂漿木抹槎平 怎么列項,計算
已采納做法一,套用如下的定額子目項 1、級配碎石墊層 2、混凝土墊層 3、加獎抹光 做法二,同做法一列項是一樣的,只是厚度不同,計算出來的工程量不同
2010-08-28 22:56:39
做法1 原土打夯,碎石的一個子目(這個你找下墊層,沒有的話補充子目),再個C15混凝土墊層,水泥砂漿面層 做法2,同做法1,木抹搓平這個就套個水泥砂漿面層就行了。
2010-08-28 22:57:32
