小蛛蛛 2010-08-28 21:19:42 | 山西省 其他專業 | 1304查看 5回答
承臺拉梁
承臺拉梁是否可以直接錨入承臺而不必伸至剪力墻暗柱下?
完全 可以的
2010-08-29 13:44:32
可以的,只要能達到錨固要求,都是可以的。
2010-08-28 21:38:53
是可以的。可以通過工程設置中的計算設置進行設置。
2010-08-28 21:21:44
承臺拉梁可以直接錨入承臺而不必伸至剪力墻暗柱的;
2010-08-28 21:22:07
承臺拉梁是否可以直接錨入承臺而不必伸至剪力墻暗柱下。在06G101-6中有說法的。見下面圖中5.1.3條。
2010-08-29 08:00:42
