  • 花崗巖干掛做法的計算?手算不會,我看糊涂了!
    L60*6豎向角鋼龍骨距墻45焊于墻內預埋伸出的角鋼頭上,角鋼龍骨與墻面的45空隙內(抹40厚膠粉聚苯顆粒漿料保溫層),25厚磨光花崗巖石板上下鉆肖孔,長方形板橫向時鉆2個孔,豎向時鉆一個孔,孔徑φ5,安裝時先天云石膠,再插入φ4的肖釘,固定于4厚的鋼板托件上,石板兩側開4寬80高的凹槽,填膠后,用3厚50寬的燕尾鋼板勾住石板(燕尾鋼板左右各勾住一塊石板)石板四周接縫寬6,用彈性密封膠封嚴,鋼板托和燕尾鋼板均用φ5的螺栓固定于豎向的角鋼龍骨上! 手算: 這里的角鋼是不是只用算豎向的? 燕尾鋼板怎么計算?是橫向的通長嗎? 鋼托板呢? 那個4寬80高的凹槽要計算工程量嗎? 云石膠要不要計算? 彈性密封膠呢?
    問題補充:那些都要怎么算啊?知道墻的高和寬,就是知道花崗巖的面積了,那怎么知道角鋼有多長 啊? 求知:角鋼的長度怎么計算? 燕尾鋼板怎么計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般來說,花崗巖掛于墻上一般有如下四種方法: 掛貼:先在墻上用固定件固定石材,再灌入砂漿或細石砼 干掛:在墻上用固定件固定石材,不需灌砂漿等 粘貼:墻面用砂漿或粘結劑粘貼 鋼架上干掛:在焊接好的鋼架上用固定件干掛。 按照你所說的,應該是屬于 鋼架上干掛花崗巖。 所以你所說做法的時候,應該是先做鋼骨架(用槽鋼及角鋼固定在墻面上),然后在鋼骨架上面干掛花崗巖;, 所以套定額應該套如下兩項: 第一,鋼骨架按噸另外計算,套鋼結構中的相應的定額子目 第二,套墻面裝飾中 鋼架上干掛花崗巖的定額子目。同時你說的膠,角鋼,托板等都包含在定額內的
    2010-08-28 19:56:25
  • 按實際的面積算出實際發生的工程量,然后套用相關的定額子目,根據圖紙設計,換算出定額的相應的定額含量。
    2010-08-29 13:49:28
  • 這里的角鋼是不是只用算豎向的?是 燕尾鋼板怎么計算?是橫向的通長嗎?不是 鋼托板呢?不是 那個4寬80高的凹槽要計算工程量嗎?要 云石膠要不要計算?不要 彈性密封膠呢?不要
    2010-08-28 17:50:07
  • 看看施工工藝就知道了,按實際面積計算工作量,你說的膠,角鋼,托板等都包含在定額內的 你先看看這個網址的干掛花崗石施工工藝 http://wenku.baidu.com/view/ff938bc3d5bbfd0a79567350.html
    2010-08-28 17:50:35
  • 呵呵,其實算干掛花崗巖,沒你想的那么復雜,直接按花崗巖的表面積計算即可,至于下面的龍骨等單獨計算。骨架套定額11-103,該定額包括型鋼龍骨和鐵件;花崗巖面層套11-78,定額已經包括云石膠、彈性密封膠等材料
    2010-08-28 22:58:43
主站蜘蛛池模板: 新民市| 霍城县| 星子县| 台东市| 张家界市| 五家渠市| 彭水| 三河市| 江陵县| 嘉禾县| 武安市| 庆安县| 龙岩市| 同江市| 固阳县| 朝阳区| 家居| 嘉义县| 根河市| 吴堡县| 思茅市| 荔浦县| 新和县| 平顺县| 噶尔县| 阿拉尔市| 钦州市| 深泽县| 辰溪县| 建阳市| 紫阳县| 无锡市| 玛多县| 西平县| 合肥市| 滦南县| 郸城县| 太原市| 东莞市| 西丰县| 彭山县|
