  • 關于繪圖的問題
    我是一個初學者,繪制了一幅圖感覺有些問題存在!希望能幫我指正一下,謝謝!
    兩根梁
    算量
    問題補充:第一幅那個接口我始終接不上 第二幅兩根梁之間的存在間隙 第三幅梁與墻之間這樣畫會不會影響算量
    你好, 關于你這些問題,我先給你說下軟件的計算規則,只要構件能夠畫到相互的中心線,就會自動計算缺口。 如第一副圖,如是中心線畫過來的,形成了缺口,軟件會自動計算缺口,不會少量。(其實外面缺,里邊可是重合的,都抵消了),所以這個不用考慮。 二三副圖情況是一樣啊,第二副完全沒有問題。第三幅綠色的梁直伸到了軸線,沒有伸到墻的中心線,需要延伸一下。其他沒問題。 所以放心,只有正確畫圖,量還是有保證的。
    2010-08-28 17:38:37
  • 你提出的三項問題均不影響算量。
    2010-08-28 17:41:00
  • 第一幅圖,拐角處的小缺口不用處理,不影響計算結果。就和你畫墻構件的原理是一樣的。在拐角處總是有個小缺口,這個是不會影響工程量的 第二幅圖和第三幅圖,這的看你們當地的計算規則是怎么規定 關于 梁和墻 相交的時候誰是誰的支座的問題。 在軟件2008中,當墻和梁相交的時候,軟件默認的是 伸到墻里面的 梁的工程量并入墻里面計算,如果是這種情況的畫,你畫的是沒有問題的 如果墻和梁相交的話,梁伸到墻里面,但梁的工程量是單獨計算的,墻應該扣減梁的梁,那么需要重新設置下計算規則。并且在畫圖的時候,梁應該畫到墻的外邊線。 我個人認為,軟件默認的是正確的。所以你畫的沒有問題
    2010-08-28 17:57:08
  • 拐角處的小缺口不用處理,不影響計算結果。 不會重復計算,放心。
    2010-08-28 17:39:04
主站蜘蛛池模板: 鸡泽县| 炉霍县| 凯里市| 玛纳斯县| 诏安县| 古丈县| 苗栗县| 沛县| 丰都县| 哈巴河县| 平谷区| 盘山县| 库车县| 沈阳市| 商丘市| 理塘县| 津市市| 江津市| 盐池县| 广河县| 偏关县| 丰台区| 襄汾县| 淳化县| 岚皋县| 顺义区| 蓬安县| 旺苍县| 东乌珠穆沁旗| 弥勒县| 普兰县| 蒙自县| 苍溪县| 广德县| 垣曲县| 岳普湖县| 鄂温| 麻江县| 丰县| 陕西省| 高要市|
