wj 2010-08-28 16:28:29 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1403查看 2回答
請問,黑龍江的定額規定是有梁雨棚混凝土套有梁板定額,它的模板是按水平投影面積計算的
請問,黑龍江的定額規定是有梁雨棚混凝土套有梁板定額,雨棚的模板是按水平投影面積計算的,套定額時,雨棚梁的模板是包括在雨棚模板子目里面了,還是要另外再套雨棚梁的模板?
已采納你好!如果定額規定是按投影面積計算就包括了梁,不另外計算梁模板了。 按投影面積計算,這就是規定。 在定額模板消耗量中已經包含了梁模板。 按投影面積計算,這就是規定。 如果沒有其他說明要計算梁模板的話,這句話就有這個包含的意思,你要是還不明白的話,我也沒撒。
2010-08-28 17:15:25
沒有包括在雨篷模板子母里面,需要單獨套取雨篷梁的模板
2010-08-28 16:33:38
