xiaomatong 2010-08-28 15:44:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 973查看 6回答
超高模板工程量為什么是0?
在圖形算量中,超過3.6的構件工程量表中都選擇了超高模板面積,為什么報表預覽中超高模板的工程量是0?請高手指教下,萬分感謝
(6)
已采納定額規定超過3.6m計算超高,超過部分不足1,m不計算超高,你的超高部分沒有量應該是超過的高度不足1m吧,比如說4.5m,就不計算超高
2010-08-28 16:18:26
3.6是層高,不是檐口高度
2010-08-28 15:47:51
支撐高度不足3.6m計算出來的工程量就是0 了
2010-08-28 15:46:20
你的構建高度不足3.6米或等于3.6米,這樣的話就不計算超高費。
2010-08-29 07:25:14
定額的超高3.6米不是指的層高,是地面到板底的高度
2010-08-29 08:35:55
各地定額不同,超過3.6米,可以給超高,還有個條件,超過3.6米0.6米給一半,超過1.2米給一層,如果不超過0.6米是可以不給超市模板的.
2010-08-29 07:31:53
