SJAJCGS 2010-08-28 15:00:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 146查看 3回答
如何在導入電子圖后識別受力筋?
在提取鋼筋線、提取鋼筋標注后,有一步是要繪制板,請問怎樣繪制板?
板是自己畫的,先定義板然后在繪圖界面用點畫或者自動生成、矩形畫都可以布置上板,板布置好了之后才能識別板受力筋及負筋。
2010-09-04 14:15:28
新建板,然后定義板厚,在繪圖界面用點畫或者自動生成、矩形畫都可以布置上板,板布置好了之后才能識別板受力筋
2010-08-28 15:08:05
繪制板可以用畫線。可以用點畫;還可以采用智能布置的方式繪制
2010-08-28 15:07:40
