wj 2010-08-28 13:01:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 535查看 4回答
請問GCL2008中的純做法和工程量表做法 有什么區別?分別在什么情況下選擇這兩種做法?
已采納純做法模式,需要手動套定額,工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學者有提示作用,而且程序好。 純做法模式,靈活性好,宜于熟練者使用。
2010-08-28 13:08:16
工程量表模式:可以自動套取做法(就是套定額) 純做法模式:自己套定額 建議你不用工程量表模式,因為自動套用做法,只是砌筑和砼才能自動套定額,其它構件不能用,這樣反而容易使有些項少套定額,忘了套定額,匯總之后,在報表中沒有工程量
2010-08-28 13:18:52
工程量表模式,需要在定義之前自己給所有構件預算設定好定額,對不是很熟練的人建議不要采用,因為這里沒有定義的,好像后面不可以再增減。純做法模式,可以自己邊定義構件,邊給它套定額,也可以只要量,不套項
2010-08-28 14:49:56
工程量表模式:軟件已經將各個構件要計算的工程量模板列好,對于初學者可以通過量表了解要計算哪些量,理清思路,可利用“自動套取做法”套取定額子目做法。 純做法模式:滿足習慣了GCL8.0的老用戶套做法的習慣 ,軟件新建默認為純做法模式。
2010-08-31 11:41:27
