上上簽 2024-12-13 08:35:21 | 山東省 結算 | 164查看 5回答
固定單價合同結算。
原合同量是暫估的,后期按竣工圖核算工程量(設備基礎工程,現場只有表面尺寸可以復核,基本是與圖紙尺寸一致),有部分超出合同量,并且與施工單位對量也確實是超出的原合同量的,但是施工單位結算書有些報的少了,但實際他說是施工了,這種結算怎么定最后的量呢
按實結算
2024-12-13 08:37:29
看合同約定是否按實結算。自己報少了,如果審核不好溝通會很困難。
2024-12-13 08:39:19
按時結算
也可以讓施工單位補充報送
2024-12-13 08:52:05
看看合同有沒有約定可以二次補充結算報價,沒有就按你們正常工作流程對量就行
2024-12-13 08:55:15
施工單位報少的量 , 如果結算不允許重新報送,建議施工單位書面寫明報送工程量少的原因和實際工程量計算及計算結果由建設單位確認。
2024-12-13 09:16:41
