  • 清單工程量跟定額工程量有什么區(qū)別
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單是綜合的,定額只是片面的
    2024-12-12 09:49:36
  • 清單工程量和定額工程量是工程造價領域中的兩個重要概念,它們在計算規(guī)則、計算主體以及費用構成等方面存在顯著區(qū)別。以下是它們的主要區(qū)別:
    計算規(guī)則
    清單工程量:依據(jù)工程量清單計價規(guī)范進行計算,通常是形成工程實體的凈工程量,不考慮施工過程中的損耗。例如,土方開挖的清單工程量僅計算基礎構件基底面積乘以土方開挖深度,不考慮放坡增加的工程量。
    定額工程量:根據(jù)預算定額的計算規(guī)則進行計算,需要考慮施工方法、環(huán)境、地質等因素,包括各種損耗。例如,土方開挖的定額工程量會包括實際開挖的量,包括放坡和工作面等增加的工程量。
    計算主體
    清單工程量:通常由招標人提供,各投標人在投標時必須按照招標規(guī)定的工程量進行報價。
    定額工程量:由投標人根據(jù)施工圖紙自行計算,作為報價的基礎。
    費用構成
    清單工程量:主要用于工程量清單計價模式,采用全費用綜合單價法,報價中包含了所有費用,包括直接費、間接費、利潤和稅金。
    定額工程量:用于定額計價模式,費用計算更為詳細,包括直接工程費、間接費、利潤和稅金等。
    實際應用
    清單工程量:在投標報價時,投標人根據(jù)清單工程量和自身的施工方案、管理水平等進行綜合報價,形成最終的合同價。
    定額工程量:在施工過程中,用于核算實際發(fā)生的工程量和費用,有助于成本控制和工程結算。
    優(yōu)勢
    清單工程量:有利于形成公開、公正、公平的競爭機制,減少投標單位的報價風險。
    定額工程量:有助于詳細核算工程成本,便于施工過程中的成本控制和管理。
    通過以上對比,可以看出清單工程量和定額工程量在工程造價中的不同作用和應用場景。了解這些區(qū)別有助于更好地進行工程造價管理和控制。
    2024-12-12 09:50:53
  • 比如土方開挖,清單工程量不考慮工作面,放坡,但是定額工程量要考慮工作面,放坡
    可以翻看13清單計算規(guī)則和定額計算規(guī)則對照了看看
    2024-12-12 09:51:01
  • 1、多數(shù)情況下,清單工程量與定額工程量是一致的;
    2、清單工程量一般是指凈用量,定額量通常包括富裕量,例如:挖土方,清單工程量不包括工作面及放坡,定額量就要考慮工作面及放坡產(chǎn)生的數(shù)量。
    2024-12-12 10:05:15
  • 清單工程量;按清單計價計算規(guī)則計算的工程量。
    定額工程量;按定額計價計算規(guī)則計算的工程量。
    如果計算規(guī)則無差異時,清單工程量=定額工程量
    2024-12-12 10:48:07
主站蜘蛛池模板: 烟台市| 灌云县| 尤溪县| 麻江县| 松滋市| 缙云县| 通渭县| 隆子县| 高雄市| 淮安市| 开平市| 彩票| 清丰县| 英德市| 始兴县| 邻水| 大丰市| 北川| 东海县| 莱州市| 鄂托克旗| 嘉兴市| 大庆市| 乌拉特前旗| 和顺县| 潼南县| 淮滨县| 滨海县| 石楼县| 三江| 兴仁县| 老河口市| 永城市| 高雄县| 通海县| 龙山县| 扶余县| 台中市| 邹平县| 阳泉市| 道孚县|
