  • 鋼筋2009里,門的離地高度怎么確定?!
    門的離地高度是按室內地面還是按室外地面計算?!窗呢?!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個是需要分開,離地高度指的就是從結構層樓板標高到窗臺或者門框的高度,你所指的室內室外可能是在首層時候的標準,在首層按照你的思路那就是室門窗對應樓板的標高。但是需要注意的是這個高度是相對板頂面的高度,所以對于樓層中不同標高的板需要注意處理。比如“樓梯休息平臺處的窗、衛生間廚房處的窗” 樓梯平臺處的窗的離地高度相對于結構層標高就是平臺處標高+離地高度!其它的就類似處理了......... 其實這個門窗和墻體不需要在鋼筋軟件中輸入繪圖,對于過梁和砌體加筋本人覺得在單構件中輸入更為方便。但如果考慮到和GCL2008的結合的話,感覺繪圖上去能夠一步到位。 還有一個技巧就是,門窗的位置在一定的偏差范圍內是不會影響其相關工程量的計算的,只要保證不要和需要發生扣減關系的圖元交匯就行了。
    2010-08-27 22:32:33
  • 你好。 離地,指的是樓層的低標高。 高度的話需要自己看圖紙,看詳圖等,自己計算輸入就行了。
    2010-08-27 22:20:34
  • 按室內地面標高計算。
    2010-08-27 22:24:49
  • 門的離地高度是按室內地面計算。
    2010-08-27 23:01:06
  • 門的商地高度一般是取相應樓層的樓地面,如果需要的話同樣是按設計的高度輸入。
    2010-08-27 22:17:52
  • 離地高度是指離樓層底標高啊 不是什么室內室外
    2010-08-27 22:21:06
  • 在結構中輸入門洞高度時,應先確定樓層的建筑面層厚度 門洞高度+建筑面層=建模高度 2200(結構)+50(建筑面層)=2250
    2010-08-27 22:29:37
  • 門的離地高度是按室內地面計算!窗一樣的!
    2010-08-27 22:15:35
  • 按室內高度,但計算鋼筋時這個值不重要,連梁尺寸決定鋼筋量
    2010-08-28 05:59:46
  • 門,窗的離地高度都是按室內地面標高計算的。
    2010-08-28 06:16:42
  • 門窗都是按室內標高.
    2010-08-28 07:31:25
  • 門窗的離地高度以室內地坪為基準。
    2010-08-28 10:30:42
主站蜘蛛池模板: 阳山县| 永吉县| 教育| 图木舒克市| 汉阴县| 赫章县| 黄平县| 瑞金市| 嵊泗县| 石河子市| 香港| 敖汉旗| 桃园县| 延安市| 舟山市| 南涧| 武定县| 札达县| 海门市| 邵武市| 辽宁省| 汪清县| 开远市| 稻城县| 那坡县| 焦作市| 专栏| 古交市| 博爱县| 翁牛特旗| 镇宁| 玛曲县| 米泉市| 遂宁市| 盐山县| 商丘市| 内黄县| 眉山市| 枝江市| 肥城市| 海安县|
