邢翠翠 2024-12-11 15:24:13 | 河北省 安裝 | 96查看 2回答
小區里臨時箱變,高壓電纜敷設,工程類別應該按幾類記?。壳蟾魑淮笊褓n教
1000kv·A以上變配電為一類
1000kv·A以下變配電為二類
2024-12-11 15:27:32
一般室外工程都是按四類工程計算的,這個在當地費用定額中就有規定
臨時工程可以雙方協商費用類別去計算
這個是2010定額中規定,2020定額中一般是不分工程類別的
你們當地的要看看你們當地的費用定額中的規定去確定計算
首次提交 2024-12-11 15:28:22 最近修改2024-12-11 15:45:47 (修改過1次)
