。 2024-12-10 19:40:44 | 廣東省 土建市政概算預算計價軟件GBQ4.0 | 219查看 2回答
廣聯(lián)達GBQ6 文件,人材機匯總表中,同種材料,稅率不同,可以修改稅率嗎?
廣聯(lián)達GBQ6 文件,人材機匯總表中,同種材料,稅率不同,可以修改稅率嗎?有相關的支撐材料或者文件嗎?
2024-12-10 19:54:18 補充
你好。只要不含稅價一樣就可以了,不影響造價,報表也不顯示,這個只是營改增過濾期遺留下來的。
2024-12-10 20:06:10
你所說的的稅率是材料價格的稅率吧,,這個你可以在材料價格里面加,工程稅率是不用變的。而且 你的材料發(fā)票是可以抵扣的。 不用擔心這個問題。
2024-12-10 19:47:29
