濤 2024-12-10 16:35:46 | 江蘇省 土建 | 140查看 2回答
梁的吊筋2c16和鴨筋2c18是什么筋 怎么算
吊筋是主次梁相交處 或梁上起柱
鴨筋 是彎起筋 軟件輸入 自動計算
次梁加筋/附加箍筋,一般是加在主次梁相交主梁上,或者同截面同類型次梁相交處兩根次梁上的,其箍筋的信息和長度與梁一致,所以我們在梁平法表格中輸入次梁兩側(cè)共增加的箍筋數(shù)量如6代表6個次梁加筋,其規(guī)格軟件自動認。
當次梁加筋規(guī)格和主筋箍筋不同時,輸入次梁加筋的根數(shù)級別直徑,比如6C8;
當存在多個位置次梁加筋:不同位置的次梁加筋可以使用【/】隔開。
圖集上11G101-1/16G101-1是附加箍筋,軟件里面設(shè)置的名稱叫做次梁加筋,是一個概念,都是在梁2側(cè)增加的箍筋,如圖:
吊筋:是將作用于混凝土梁式構(gòu)件底部的集中力傳遞至頂部,是提高梁承受集中荷載抗剪能力的一種鋼筋,形狀如元寶,又稱為元寶筋。
軟件設(shè)置點擊藍色字體獲取詳細答案
鋼筋GGJ2013中,如何設(shè)置框架梁/基礎(chǔ)梁/承臺梁的次梁加筋和吊筋?
土建計量GTJ中,如何設(shè)置框架梁/基礎(chǔ)梁/承臺梁的次梁加筋和吊筋?
備注:次梁加筋和吊筋是否需要設(shè)置、鋼筋信息、設(shè)置位置需按圖紙確定。
方法一:在工程設(shè)置---計算設(shè)置---節(jié)點設(shè)置---框架梁---【懸挑端鋼筋圖號選擇】選擇需要的鋼筋圖號。如圖:
方法二:在【原位標注】/【平法表格】中的上部通長筋/跨中鋼筋中輸入懸挑梁鋼筋圖號-鋼筋信息,如3-2c22的格式,-前面的3表示懸挑梁彎起鋼筋圖號,輸入后軟件會按照對應(yīng)彎起形式計算。如圖:
首次提交 2024-12-10 16:37:44 最近修改2024-12-10 16:39:03 (修改過1次)
框架梁:吊筋
基礎(chǔ)梁:鴨筋
2024-12-10 16:40:49
