親親 2024-12-09 11:58:53 | 海南省 安裝機電 | 156查看 4回答
防火封堵規格和套管規格是一致的嗎
是一致的。
2024-12-09 12:01:39
不一樣
封堵是按處計算的
2024-12-09 12:27:13
處計算
2024-12-09 12:32:57
防火封堵規格和套管規格并不是完全一致的,套管規格
套管的規格通常根據管道的大小和建筑結構的要求來確定。常見的套管規格包括內徑、壁厚和長度等方面。例如,橋架防火封堵套管的常見規格如下1:
內徑:16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm、80mm、100mm、125mm、150mm
壁厚:1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm
長度:一般為1米或2米,也有特殊長度的可定制
- 防火封堵規格
防火封堵的規格則主要取決于需要封堵的孔洞或縫隙的大小,以及防火要求。防火封堵材料的規格可能包括厚度、密度、耐火極限等參數。例如,國家標準《建筑被動防火防護規范》(GB50016-2014)規定,消防設施進出口、穿越墻體、樓板等構造部位應采用不燃材料封堵,最小厚度不得小于100mm。對于消防水管和套管之間的空隙,應采用密實、無裂紋、無氣孔的防火泥進行封堵,其厚度不得小于25mm4。
2024-12-09 13:55:44
