影子 2010-08-27 12:56:42 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 922查看 8回答
混凝土標號
基礎只有基礎梁板的混凝土標號,墻柱的沒有.....在設置樓層缺省鋼筋的時候基礎層墻柱的混凝土標號用默認值么問題補充:基礎層有分了基礎墊層和基礎底板,應該用墊層的還是底板的混凝土標號呢
(8)
已采納墻柱的標號圖紙上應該有的,要根據圖紙設定,如果圖紙上沒有,建議和設計院聯系!
2010-08-27 12:59:41
不能只用默認值啊 得澄清 才行啊 一般說明力都有啊
2010-08-27 13:16:23
基礎只有基礎梁板的混凝土標號,墻柱的沒有---墻柱的同墻。---也可以咨詢設計。
2010-08-27 13:00:14
墻柱的標號應該在圖說明里有的,在結構說明里,
2010-08-27 13:00:45
仔細看一下圖紙,如果真的沒有說明也要問設計人員,不用猜測。 要不先按同梁板的混凝土標號一樣對待。
2010-08-27 13:01:16
基礎層的墻、柱砼標號軟件默認和首層的墻、柱砼標高一樣設置的
2010-08-27 12:59:03
不是取默認值,找結構設計總說明那張圖紙有關標號的說明,沒有再找設計人員問問
2010-08-27 13:16:07
圖紙說明應該有的
2010-08-27 14:19:14
