  • 板內配筋識別
    馬凳筋是在什么情況下布的?板上都有負筋,還有分我在布板的受力筋時是選擇“雙向布置”還是選擇“雙網雙向布置”呢,雙網雙向布置是在什么情況下使用的
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好!馬凳筋是在板是雙層鋼筋時布置,如果分布和受力鋼筋同級別同規格同間距可選擇雙向布置,沒有看過雙網雙向布置的,只有雙層雙向。當設計要求是雙層雙向時。 “雙向板板底短向鋼筋應放置在長向鋼筋之下,板面短向鋼筋應放置在長向鋼筋之上”;是雙向板,至于是否雙層就要看設計了,雙層是上下兩層雙向板。
    2010-08-27 12:43:51
  • 有負筋的地方就有馬蹬筋, 布置板的時候看你是什么情況了,如果上下是雙層雙向的鋼筋,那你就選擇雙網雙向,如果僅布置下面的受力筋那么你就選擇雙向布置
    2010-08-27 12:41:28
  • 馬凳筋是在什么情況下布的?---有負筋時。,在布板的受力筋時是選擇“雙向布置”還是選擇“雙網雙向布置”---要根據圖紙。
    2010-08-27 12:44:48
  • 板內配筋識別 馬凳筋是在板配置“雙網雙向”鋼筋時就要設置馬凳筋的。 板上都有負筋,板的受力筋是選擇“雙向布置”還是選擇“雙網雙向布置”,這就是要按照施工圖紙的標注去選擇了。 雙網雙向布置是在板受力較大時的情況下使用的。
    2010-08-27 12:47:53
  • 馬蹬筋是支撐板上皮筋受力筋或負筋和模板的, 布置板受力筋的時候,幾種方法都可以用,雙網雙向布置用于上下皮雙層雙向板,
    2010-08-27 12:43:30
  • 雙網雙向布置是在圖紙的板配筋是雙層雙向的,那就可以選擇用此功能,不是的就按xy方向繪制。
    2010-08-27 12:52:20
  • 你好:馬蹬筋是支撐板上皮受力筋或負筋的,一般的板都要考慮馬凳筋的?!半p向布置”是指同一層內的兩個方向的配筋相同時的一種配筋方法?!半p網雙向布置”是指雙層配筋的板,而且兩個方向的配筋相同時的一種快速配筋的方法。
    2010-08-27 12:56:35
  • 雙網雙向布置用于上下雙層雙向的板
    2010-08-27 14:16:28
主站蜘蛛池模板: 郯城县| 广州市| 罗江县| 中阳县| 任丘市| 广东省| 建瓯市| 门源| 西和县| 姚安县| 揭西县| 平乡县| 兰西县| 阜宁县| 新建县| 淮南市| 临西县| 青州市| 呼伦贝尔市| 湟中县| 密云县| 盐亭县| 鸡东县| 平远县| 阜新市| 运城市| 镇江市| 威远县| 乐平市| 栾川县| 洪江市| 侯马市| 大余县| 永昌县| 隆尧县| 榆社县| 嘉善县| 西乌珠穆沁旗| 郑州市| 水城县| 郑州市|
